Mandos para el Año2018. No está claro, para mí.
Mensaje  Guillermo Vivanco el Dom 25 Feb 2018, 00:26
Buenas ....
Cómo andan, ? espero que todos bien.
Estoy leyendo los Reglamentos 2018, y pongo atención a un detalle, tema MANDOS.
Veo que en algunos reglamentos esto ha sido cambiado y al menos a mí me confunde.
A mi entender el tema MANDO no debe estar en cada reglamento de cada categoría, ....las características técnicas de ellos deben ser únicas para todas las categorías de Añe.
Si nada cambió, esto debería ser así :
Para evitar confusiones, recomendaría que si esto ha cambiado, se aclare.
Hasta hoy no está claro, pasen y lean.
Gracias.
Última edición por Guillermo Vivanco el Dom 25 Feb 2018, 14:19, editado 1 vez
Re: Mandos para el Año2018. No está claro, para mí.
Mensaje  Omar Pinnavaria el Dom 25 Feb 2018, 13:31
Guillermo, me parece buena la aclaración, pero debería también aclararse que se entiende por "artesanal".... por ejemplo el mando que fabriqué yo es decididamente artesanal, ya que se fabrico en un 100% (aclaro que hace un año, por pedido de Alberto lo cambié por un Slot It), pero hay pulsadores standar que han sido modificados con el tiempo (cambio de transistores , cambio e inclusión de relays , de resistencias, de "pastillas", y también hay pulsadores NUEVOS que vienen con la posibilidad de ser modificados.
Por ejemplo el Slot It SCP 3 con el cartucho METAL, tiene dos terminales libres para comandar un relay que no sería original de fábrica... y la página del fabricante lo mostraba...
Es un tema espinoso y que da para debate... nunca se reglamentaron los pulsadores de manera estricta.
En mi opinión , el reglamento debería establecer límites generales, y estar abierto a modificaciones de a cuerdo a lo que vaya apareciendo...
Mensaje  Guillermo Vivanco el Dom 25 Feb 2018, 14:16
Gracias Omar por tus comentarios.
Yo pido que los reglamentos digan todo lo mismo acerca de los Mandos, cosas que en este momento no es así y puede entenderse que los pulsadores pueden ser artesanales.
Hay que aclarar porque se modificó ese párrafo este año... o fue un error de copia...?
Controlar un Mando artesanal, estimo y desde mis zapatos lo digo, es comprarse un kilombo por parte de la Organización.
El Mando debe ser convencional de marca comercial y si el fabricante provee de accesorios y/o puertas para ellos, la Organización los homologa o no, tal cualquier repuesto para el auto.
Si el auto no puede ser Scratch en ninguna categoría - excepto la GT3 - ...el Mando tampoco lo puede ser y hay más de un motivo si tenemos sentido común.
Omar, vos sabés que poner un " Frankenstein " , con n perillas + n botones + gps + microondas y doble árbol de levas...insisto, es imposible que puedas demostrar que es legal. Controlarlo podés, ...el resultado puede manipularse desde las perillas y sus n combinaciones, por ejemplo, se me ocurre.
En todo caso controlar un Mando comercial reconocido por todos, es lo mejor para Añe.
Mensaje  Omar Pinnavaria el Dom 25 Feb 2018, 16:52
Comparto tu criterio desde el punto de vista de la transparencia para con la organización y para con el resto de los pilotos.... no todos tienen conocimiento de electrónica como para comprender que cosa hace o modifica tal o cual transistor o componente... y desde ese mismo punto se deberían prohibir las modificaciones a los mandos standard... como el cambio de transistor  de potencia o la inclusión de disipadores o relays o sistemas de freno PWM no standard (como el que fabrica MB Slot)...
Repito, es un tema espinoso...
Veamos que criterio adopta la Organización
Omar
Mensaje  Guillermo Vivanco el Dom 25 Feb 2018, 18:06
El reglamento, el año pasado era muy claro :
todo lo que modifique el voltaje NO SE PERMITE.
Mi posteo apunta a dos temas :
1 - Este año los reglamentos nos son claros en este tema como en años anteriores.
Pido aclaraciones o remendar el error de copy.
2 - Que en un pulsador con n perillas y botones que no se conoce que función cumplen como en los mandos std, el control de la organización " puede " ser engañado.
W.! / Gracias.
Mensaje  Daniel Palazzo el Dom 25 Feb 2018, 20:41
El tema de los pulsadores es uno de los temas que tiempo atrás generó polémicas , que si tienen pilas, que si tiene controles remotos y un montón de cosas que se escucharon , para mi los pulsadores tienen que ser los comprados homologados por marcas de slot, no hay otra opción, los fabricados artesanales son prácticamente incomparables de verificar, empecemos a tener las cosas claras, basta de grises, bastante ya tuvimos con los motores limados, cunas dobladas, carrocerías modificadas , etc, etc, etx todo esos grises ya hicieron daño, para algo existen las marcas que fabrican elementos, usemos esas cosas y dejémonos de cosas raras
Daniel Palazzo
Daniel Palazzo
Fecha de inscripción : 17/08/2014
Mensaje  sergio nocera el Lun 26 Feb 2018, 12:05
Buenas muchachos como están. Antes que nada pido disculpas por comentar ya que no soy demaciado participativo en las competencias de la pista pero es un tema recurrente en todoas las pistas. Muy buen tema para ser tratado. A decir verdad yo tengo un mando artesanal. No desarrollado por mi sino por un amigo. Tiene freno PWM y es pura alectronica. Pero como los hizo mas para americano creo que en europeo hay no mas de tres que lo usamos. Hay que ser bastante cuidadosos a la hora de rotular un mando como artesanal. Los mandos CVSC son copia de....y los mando PS también son medianamente artesanales. Yo no tengo problema en dejar este mando el tiempo que haga falta para que lo homologuen o no. Para mi se ajusta bastante bien a mi manera de manejar. Y en cuanto a los cambios de componentes creo que también hay que hilar fino. Todos hemos probado diversidad de packs de resistencias o setups en aquellos que pueden modificarlo hasta encontrar la mas adecuada a nuestroa forma de manejar. Y no rinden lo mismo un DiFalco std que con accesorios.
sergio nocera
sergio nocera
Mensaje  Guillermo Vivanco el Lun 26 Feb 2018, 14:39
Hola Sergio, cómo estás y muchas gracias por tus comentarios.
Aclaro que yo no pretendo prohibir nada, sólo digo que :
Lo más simple de todo comienza por cada uno de nosotros, y es así :
Escrito y publicado el Reglamento, compará lo que dice con tu pulsador, así de simple.
Si leíste el Reglamento, miraste tu pulsa y ves que se ajusta a ello, listo.
Si leíste el Reglamento, miraste tu pulsa y ves que NO se ajusta a ello. Out.
Allí tenés el 1er pasa / no pasa. Hacelo vos
Así ayudás a la organización y evitás conflictos de entendimiento, digamos.
El 2do pasa / no pasa, lo hará la organización, a pedido o por sus derechos.
al igual que con los coches -, exactamente lo mismo, no veo diferencias..NI UNA.
Se entiende...? , ..creo que sí.
Si algo de lo que dice el reglamento no se entiende, preguntás  a la organización y listo.
Mensaje  cnizzola el Lun 26 Feb 2018, 16:40
Buenas tardes, el mando que dice Sergio no puede considerarse artesanal, ya que si bien se fabrica en pequeñas series, es un mando que es del mismo tipo del tipo DiFalco / Pichi / etc.
Por lo demas, apoyo la iniciativa de abolir los mandos artesanales o raros o engendros o como quieran llamarlos, es una solucion sana para el hobby que bastante castigado viene ultimamente.
Saludos ! ! !
Edad : 49
Mensaje  Admin el Lun 26 Feb 2018, 20:45
A la brevedad se harán las aclaraciones correspondientes para evitar confusiones. Desde ya agradecemos su preocupación y colaboración.
Mensaje  Martin Donaire el Lun 26 Feb 2018, 20:49
Es un lindo tema para analizar.
En mi opinión siempre debió correrse con pulsadores “de fábrica” y no “artesanales”. Como diferenciar uno de otros?, para mi es fácil.
Puedo comprar XX pulsador en algún negocio en alguna parte que lo envíe al país? Si la respuesta es afirmativa claramente es un pulsador fabricado por XXX marca y debería utilizarse. Si la respuesta es negativa sería un pulsador “artesanal” y en mi opinión no debería permitirse.
Claramente, en mi opinión, la discusión pasa por el pulsador del viejo satrapa y sus emoticones, entonces no lo generalicemos y que Añe se expida sobre el pulsador de Augusto y listo. En caso de haber otros debería hacerse lo mismo. Ahora REITERO que tal vez por ignorancia propia en el tema no debería permitirse estos pulsadores “artesanales”.
Ahora bien, en general tengo una postura sobre el hobbie, y pasa mucho porque nos dejenos de llorar por todo y tomemos el hobbie para divertirnos, sino pierde sentido, y es por eso que me quedan pocas ganas de seguir compitiendo, insisto que para mí hay demasiado llanto y poca diversión.
Martin Donaire
Fecha de inscripción : 16/09/2014
Mensaje  Guillermo Vivanco el Lun 26 Feb 2018, 21:25
Gracias, Admin.
Yo abrí el tema, si quieren cerrarlo, con esta aclaración suya..lo considero OK.
Abrazo / W.
¡¡¡MANDOS Y PULSADORES ¡¡¡¡
Mensaje  Augusto Di Marino el Mar 27 Feb 2018, 11:15
,Hola  Señoras y Señores  Leyendo  la lo expresado por todos ustedes recién ahora con los comentarios de Donaire veo que las inquietudes son solo por mi pulsador , bueno  gracias me hacen sentir importante ,me pongo contento  . La verdad que el post pudo haber planteado de que manera se puede saber si un pulsador es legal para usarse en las CARRERITAS , Me extraña la creencia de algunos que si un pulsador es de VENTA LIBRE NO ESTE RETOCADO PARA PROVECHO DEL PILOTO, Y  no por que no se sepa para que son las perillitas tenga que ser ilegal (Así muy bien lo aclara Omar ) pero bueno ¡¡¡.Se sabe que en  cualquier  reglamento se SLOT se  especifica de forma muy contundente que un pulsador no debe suministrar en ningún momento mas corriente que lo que suministra la fuente de alimentación elecrtica de la pista Y ESO ES LO QUE NOS IMPORTA A TODOS y si cuanto mas se controle mejor .Entonces bien si tienen memoria a principios del año pasado MI PULSADOR se quedo en AÑE inmediatamente finalizada una carrera de Viernes junto con el de Rolando  que yo propuse dalas habladurías que todos recordaran Y LES COMENTO NINGUNO DE LOS DOS MOSTRÓ NINGÚN SIGNO DE ILEGALIDAD ¡¡¡¡¡¡  . Otra cosa y mejor  hubiese sido que de vuelta me hagan dejar mi pulsador sin previo aviso  y no se escriban tantas cosas en un foro abierto que ya sabemos puede transformarse en otra cosa y no le hace bien al HOBBY . Martin te cuento pulsadores igual al mio esta a la venta en una de las tiendas de hobby mas importantes de Argentina que también me vende maquetas metálicas que fabrico yo y las compran en diferentes países. Bueno por ahora no tengo mas nada que decir .
Mensaje  ORLANDO VEGA el Mar 27 Feb 2018, 14:06
Que fuerte se pone la cabeza , me pregunto . Los fabricantes de pulsadores los hacen lo más efectivo posible para que las personas lo compren y para eso tienen que competir con todas las marcas mejorandolos todo lo posible y ustedes suponen que un artesanal no es válido
ORLANDO VEGA
Mensaje  Admin el Miér 28 Feb 2018, 21:26
Para evitar confusiones y tal como se sugirió en este espacio, se procedió a quitar toda referencia a los mandos dentro de los reglamentos técnicos de las categorías.
Además se estableció una norma universal respecto a los mandos que se utilizan en AÑEslot. El mismo quedó plasmado en la Clausula 15 del Reglamento Deportivo. El cual pueden consultar en este mismo Foro o en la página WEB de AÑEslot, Sección Competencias/Reglamentos.
Desde ya, y como lo manifestáramos, agradecemos su preocupación y colaboración en este tema.
