Rodando Motores
Rodando Motores
Mensaje  Guillermo Vivanco el Jue 18 Sep 2014, 09:23
Charlábamos acerca de cómo rodar los motores, ….y con qué elementos trabajar.
En mi caso, les dejo una idea, …lo hago así…:
Una fuente variable ( en cualquier casa de electricidad/electrónica se consigue )
Lubricante fino/liviano
Un soporte para el motor ( artesanal en madera / dos clavitos y una banda elástica y cuatro patitas de goma – silencian el ruido del conjunto..!! ayuda a la convivencia hogareña )
Un temporizador ( en cualquier casa de electricidad/electrónica se consigue )
La idea es setear el temporizador en lapsos de tiempo que seleccionemos , lapsos que el motor estará en marcha, seguido de lapsos en que deseamos que el motor se enfríe y  luego hacer un ciclo de esto las veces que querramos.
Esto se logra colocando los pines arriba y abajo según nuestro set de marcha/stop.
Por las características de mi temporizador el lapso mínimo de marcha / stop es de 15 minutos.
Una imagen de todo el conjunto montado.
El temporizador va enchufado a 220 o bien si quieren lo podemos conectar a un estabilizador de corriente.
La idea de trabajar con una fuente variable es ir cambiando el voltaje cada tantos ciclos de arranque y stop.
Antes de arrancar siempre es bueno poner una gotita de lubricante liviano en cada extremo del eje.
Es una forma de dejar un motor en ablande sin que necesite de nuestra atención permanente, ..excepto cada tanto, ..acercarnos y variar el voltaje,… si lo desean.
Así es como lo hago yo.
Re: Rodando Motores
Mensaje  Invitado el Vie 19 Sep 2014, 09:07
Muy bueno Willie. Para la NASA ese centro de rodamiento de motores. Demasiado sofisticado para mi.
Gracias por el aporte.
