Alguien tomo medidas??? tomemos medidas serias
Mariano Manrique
hola muchachos
Sere recurrente en el tema de la elección de los neumáticos para la 2015.
Después de mi larga exposición durante el asado de rodri nadie termino de entender porque mi insistencia
Pongo ejemplos
Mosler y los gt de nsr los usamos actualmente para correr con medidas que van desde los 18,7 mm a 19 mm con llanta colocada ok??
Ustedes saben que medida de llantas deben usar para lograr con la 20x12 nuevas para que este en este rango????
Yo si . probando las llantas de 15 mm da como medida final 18.5 mm montada O SEA MUY PEGADO EL COCHE
Después probe las 15,9 mm y la medida asciende a unos 19,5 mm montadas MUY ALTO !!!!
Por ultimo las llantas que irían bien para el caso de las 20x12 nuevas seria 15,5 mm para q la medida final sea 19 mm!!!!!
CUANTOS DE USTEDES TIENEN LLANTAS DE 15, 5 mm yo no tengo ni una
Este problema desaparece si vos en gt tenes mc laren o saleeen con cuna off set ya que podes poner llantas de 16 mm y listo
Pero aparte comprense coronas de todos los colores!!!!!!!!
No se porque no aprovechan mis conocimientos
Sebita
Pongo ejemplos
Sebita
Re: Alguien tomo medidas??? tomemos medidas serias
Por ultimo dejo aquí el tema indicando cual debería ser la única medida de cubiertas para 2015 !!!!!
20x10 20x10 20x10 20x10 20x10 20x10 20x10 20x10
Las gomas de GT y Mosler son 20x12 y para el resto de las categorías 20x10.
Nunca se habló antes de hoy de motores sorteados.
Claramente se comprende el asunto también pasa Por los motores para lemans y la tc y la mar en cochesito si quieren borralo
Claramente se me hace MUY dificil comprender como después de 9 años de que en las categorías TOP como GT y LMS que es practicamente libre se pase a usar gomas provistas por la organización.
Obviamente que ya se la respuesta.............. si no te gusta no corras y listo
Mariano Manrique escribió:Claramente se me hace MUY dificil comprender como después de 9 años de que en las categorías TOP como GT y LMS que es practicamente libre se pase a usar gomas provistas por la organización.
Hola Mariano:
Me parece que hay 2 razones por las que se propuso esa alternativa y se aprobó por votación:
1) Las gomas “buenas”, elegidas entre muchas y rectificadas representan una ventaja significativa (hasta .5 seg). Pocos tienen tiempo y/o posibilidades de acceder a esas ventajas y parece razonable emparejar las posibilidades de todos.
2) La organización no puede asegurar que una goma no haya sido tratada, para evitar cualquier suspicacia se le quita al corredor el acceso a las gomas.
Slds
Marce:
Se llego a esto y NO FUE POR VOTACION.
Se quiere implementar un sistema chino, que de las gomas que pediste, podes elegir el blister, blablabla.
Se llega a esto porque hay puñadito de personas que piensan que por esto van a estar mas cerca de la punta...jajajjaja.
goma nueva es goma nueva, para todos, de una bolsa generica, sin que nadie elija nada.
y el que quiere usarla mas de una carrera la dejara a cuidado de la organizacion, pero no se puede andar eligiendo de los blister que ya compraste,etc.
Uno de los que empezo con esta movida fuiste vos, y una de las gomas observadas eran las mias.... yo te aseguro que ponemos un frasquito de bencina y un trapo que sirva. Limpias vos y despues limpio yo y las gomas no quedan iguales.
Despues se empezo un quien dijo y quien no dijo.... se llego a decir que el pulsador de rolo tenia una pila escondida....
En definitiva, pienso que estamos o estan arruinando un año barbaro de slot, con campeonatos definidos justamente, empañado de comentarios que solo dañan el hobbie que amamos practicar.
GABY REYES escribió:Marce:
Gaby: Baja un cambio , estas imaginando cosas. Mi única intención es dar mi punto de vista sobre la razón de una decisión de la Organización. Particularmente no me quita el sueño ganar carreras de autitos. Solamente intento pasar un rato con amigos
Abzo
Marce:
no es solo para vos...
es mas varias veces limpie las gomas de tus autos para clasificar. solo de onda y las limpio igual que para mis autos.
en algunas categorias pienso que es correcto, grupo c, clasicos y mosler. me parece ok.
pero lemans y gt son categorias libres, desde su creación y creo será un error el tema de la goma, vamos a dejar de disfrutar de salir a clasificar a muerte (creo deberian volver los puntos de clasif) para clasificar viendo como carajo le van las gomas al auto.....
Este hobby se trata de ir lo mas rapido posible.... ya no suena tan divertido.
abz
abz
Sinceramente esperaba tener mayor respuesta acerca de lo que yo planteo.
Ante lo que no se pudo votar sino que tuve que acatar,sin fundamento , que es la
conveniencia de una medida u otra solamente eso .
No voy a reponder el hilo de la conversa auque tenga mi postura clara
Seguramente será una cuestión de tiempo y alguien me pueda decir tecnicamente porque quieren
las 20x12 si para la nueva normativa de entregar las bolsitas es mejor el rendimiento directo que te da la 20x10
salve
salve
No DESVIRTUEN el POS
Aca no se discute que se voto por las bolsitas, sino por lo que viene adentro !!!!!
Creo que
Debemos aceptar lo que sea mejor para todo el grupo y poder plantear diferencias desde lo tecnico
Me queda claro que los ganadores y sus escoltas hubieran obtenido los mismos resultados con el sistema bolsita
Me queda claro que los que no ganaron y sospecharon van a seguir sin ganar y seguirán hablando desde las sombras
ciao
Creo que
ciao
sebastian sebita serino escribió:No DESVIRTUEN el POS
Creo que
ciao
Hola Sebita: Entiendo tu planteo técnico, pero...
Las gomas ya fueron encargadas, pagadas y entiendo que pedidas por Alberto.
No creo que se pueda hacer un cambio ahora.
Abrzo.
Espero estar a la altura y no herir suceptibilidades
Los hechos los conozco perfectamente cuadro a cuadro .
Corro de 2006 y vi pasar agua abajo del puente
Para explicar esto tenes que ponerte en el caso del mortal que intenta correr todas las categorías en 2015
De ahí todo este rollo . No importa tiene solución como la generala .... Tachame la doble y tachame la generala y tachame el póquer
Después cada uno ve lo que se corre .
Tal vez en esta tierra de mortales si alguien te hace razonar acerca de una situación que apunta a que este HERMOSO HOBY este al alcance de
todos , alguien diga que se confundio y listo
Dios esta en el cielo aca somos todos iguales
! ADULTOS ¡ ¿¿¿YA SOMOS ???
Hola Señoras y Señores , ante todo quiero aclarar que en esto que plantean poco importa lo que yo diga por que soy recien llegado , Tambien digo que todos tienen razones y motivos de expresarse con sus dichos y es mas diria que estoy de acuerdo con todos mas alla que al tratarse de competencias todo tenemos algun interes de que algo nos beneficie . Dicho esto y leyendo para atras veo y estimo que en AÑE existe un gran nivel de pilotos y preparadores mas catidad y calidad de lo que yo pense cuando regrese ;De ser asi por que no se crea una categoria de un super AÑE GT DONDE SE LIBERE TODO MENOS LA ESTETICA DEL AUTITO (las carrocerias no se tocan esteticamante ,de serie del lado de afuera )Y EL IMAN DEL MORORCITO LIMITADO A X , Crean es simple hacer la verificacion tercnica .Chauuu...
augusto,
todos los votos no valen 1....
finalmente creo que en el asado se discuten algunas cosas.... y despues otros temas muy importantes como estas se deciden un martes por la tarde. lo acepto pero no me parece justo.
¡¡¡¡¡YA SOMOS ADULTOS !!!!!!!!!!!
Hola Gaby ,Que tal ;Disculpame pero no te entiendo , es posible que yo tampoco me hice entender .Chauuu...GABY REYES escribió:augusto,
Sebita, para los nsr si queres tener mas variedad en alturas tenes bujes excéntricos.
Marian y gaby, el tema gomas ya se hablo. Son ustedes dos los que solo estan en contra del nuevo sistema (porque parece qe sebita solo quiere cambiar de medida nada mas). Lamentablemente son minoria. Junten un par mas y hablamos. Notese que los cuento a ustedes dos nada mas como los que estan en contra porque son los unicos que una vez tomada la decisión lo estan manifestando seriamente ante la organizacion. Los que hablan por detras y despues callan ni los registro.
Alejandro Maverick Calens- Mensajes : 19
Fecha de inscripción : 30/03/2013
Si ya se que hay bujes esentricos maverick también se donde se compran la idea es reducir gastos no incrementar
Igual gracias por responder algo
chau
chau
aprovechando esta inspiración matutina ,maverick !
Decime a quien le quedaron bien instalados y el coche realmente funciono bien con los bujes esentricos de sloting plus??
Por que te crees que durante el campeonato la mayoría de los que hable tiene hoy puesto el buje combi de 29,9 canionera
Seguro el tuyo que preparaste vos para correr todo el campeonato tiene esentricos no???
Maverick
También veo con agrado que ahora sos vocero de la asociación de pilotos :::
Sebita!
Gracias por lo de vocero!
Si, con gomas nuevas anda mejor con bujes excentricos. Con gomas bajas (como todos saben que usaba) anda mejor con la cañonera.
Espero te sirva esta informacion en tu preparacion.
Ale:
Lamentablemente se hablo de esto todos los dias y yo solo puedo ir los viernes....
Es un tema muy importante el cual se deberia haber votado con los presentes en añe un dia de carrera, no solo el foro que sirve para volcar y compartir opiniones, pero no para tomar decisiones.
Si hubo alguna votación te pido que me informes el resultado.(x votos a favor - x votos en contra)
Se vendran seguramente muchas situaciones como estas, unilaterales....
Llegaremos al si no te gusta no corras... creo que es una frase desafortunada y egoista.
Gaby:
No hubo votacion, espero verte el año entrante compitiendo.
Oki me pasas en teléfono de la asociación!! Lo importante es no perder el respeto amigazo
» ENDURANCE ▬▬ 2° RONDA ▬ V. TÉCNICA ▬ CLASIFICACIÓN OFICIAL ▬ FOTOS
» Mc Laren de Rolo deco By Pájaro
» alguien probo los chasis dzslot ??
» ¿Alguien conoce a este Señor?
» alguien tiene fotos de la monomarca slot it f40 ???
