Novedades Comisión Eventos Porsche 997 & GT3
Estimados : con el objetivo de ir mejorando les transmito dos aspectos muy importantes a tener en cuenta en caso de imprevistos mientras desarrollamos nuestros eventos sloteros Porsche y GT3.
Ante la ocurrencia de estos inconvenientes se ha decidido proceder de la siguiente manera :
1) En caso de corte de luz, en cualquier momento de la carrera, si el mismo no se resuelve en un tiempo razonable, la carrera se suspende, cualquiera sea el porcentaje de la misma que se haya corrido, y se volverá a correr el 1er lunes feriado que haya luego de la 7ma y última fecha del Campeonato.
2) En caso que una serie se interrumpa por un problema de sistema, carga de datos, etc., y deba relargarse nuevamente desde el comienzo, se procederá con las gomas de la siguiente forma:
* Si se corrierron 2 o menos de 2 vías completas, se larga desde cero conservando los mismos neumáticos. Si un equipo quiere limpiar sus gomas, sólo podrá hacerlo con alcohol, no con bencina.
* Si se corrieron más de 2 vías, se largará desde cero con neumáticos nuevos cedidos por la organización, que serán limpiados con bencina como se hace siempre al comienzo de la carrera.
Atte // La Comisión 997 & GT3.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿CHINO NO ENTENDER'''''''''''''''''''''''''''
Hola Señoras y Señores .Hoy se corre una carrerita en dos turnos si lo que se plantea pasa en el 2° turno (el de mas tarde ) ¿que pasa con los que participaron y corrieran en el primer turno la corren también otra ves ?
Re: Novedades Comisión Eventos Porsche 997 & GT3
Augusto Di Marino escribió:Hola Señoras y Señores .Hoy se corre una carrerita en dos turnos si lo que se plantea pasa en el 2° turno (el de mas tarde ) ¿que pasa con los que participaron y corrieran en el primer turno la corren también otra ves ?
Lo vemos con los muchachos del Grupo, ...plantealo allí.
Rta : se corre sólo la serie del inconveniente.
» El viernes se corre la Porsche NSR - Aclaraciones al reglamento y novedades
» Eventos Añe : CRONOGRAMA PRÓXIMOS EVENTOS GT3 y REGLAMENTO
» Novedades en el EVENTO LE MANS HISTORICOS
» JUEVES 28/03 SEGUNDO EVENTO LE MANS HISTORICS RACE
» Novedades de Fly
» Novedades de Fly
