Miren este video del R12
que bueno que esta.
ahora tengo idea de empezar con esto.
en cuanto a herramientas tengo un compresor y un aerografo, me falta saber como se hace. kuac.
lastima todavia no se puede subir nada.
Re: Miren este video del R12
Miguelin contame porque no podes subiri los videos. Cual es el inconveniente?
HOLA VICENTE.
TE CUENTO CUANDO QUERES SUBIR UNA FOTO DE TU MAQUINA, EN ESE CASO LA MIA, O ALGUN VIDEO, LUEGO CUANDO PONES ENVIAR SALTA LA LEYENDA DE QUE POR SIETE DIAS POR SER USUARIO NUEVO NO SE PUEDE. ALGO ASI. SALUDOS.
Ok. Miguelìn. Voy a tratar de solucionarlo.
De paso te cuento que en un Foro escribir todo en mayúsculas se interpreta como que estas gritando. Te sugiero que uses las minúsculas. Gracias
Ok, no sabia, es que cuando escribo, en la maquina del laburo, esta por propio del programa se debe escribir en mayuscula, sino no interpreta lo que le pido, por las decripciones de productos que se venden. perdon.
saludos.
saludos.
» EL ADMIN ESTÁ FELIZ!!!!
» ENDURANCE ▬ 3° RONDA 10° ANIVERSARIO ▬ CLASIFICACIÓN OFICIAL ▬ CAMPEONATO
» ¿Porqué este espacio?
» comenzamos con este espacio
